土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二类住宅,哪些算是非消防电源?
二类住宅,哪些算是非消防电源?
发布于:2010-11-24 18:56:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先声明:本人第一次做小高层住宅,看了好多参考图纸,有很多疑惑,希望高手们多多赐教!
问题:1、看规范说,发生火灾时,应切断 相关楼层非消防电源,但是我看别人的图纸, 很多是将住户内的总电源全部切断,感觉不合理,因为不是切断的相关楼层!!
或者有些图纸很模棱两可。
2、像十一层这样的小高层,建筑专业说,电梯不属于消防电梯,那么发生火灾时,是不是也应该切断,因为不是消防电梯,那就是非消防设备呀?
3、还有像十一层这样的小高层公共照明,不属于消防电源,那么是否也应该切断?
像十一层这样的小高层,属于二类住宅,其公共照明和电梯(建筑专业说属于非消防电梯)的供电,发生火灾时要切断的话,那为什么还需要两路电源?
对于消防电源和两路进线的负荷,实在是混淆,不太懂!希望各位多提提建议,多多赐教!谢谢了!!
全部回复(11 )
  • movingforward
    movingforward 沙发
    楼主你的头像怎么出来滴,我的为虾米出不来:L
    2010-11-26 14:34:26
  • movingforward
    movingforward 板凳
    版主我的头像呢,太难看啦~~~~:L
    2010-11-26 14:23:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
木吊顶里面敷设电缆
一层厂房,面积不大,木屋顶,并且是木板吊顶,吊顶里面有一层锯末等保温材料,可以走普通电缆穿钢管吗?
