土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 木吊顶里面敷设电缆
木吊顶里面敷设电缆
发布于:2010-11-24 17:31:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一层厂房,面积不大,木屋顶,并且是木板吊顶,吊顶里面有一层锯末等保温材料,可以走普通电缆穿钢管吗?
全部回复(3 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    普通电缆穿钢管应该可以啊,没规范说不行吧
    2010-11-25 17:18:25
  • tnc
    tnc 板凳
    已经建好了,原来建的。
    2010-11-25 08:21:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
微断的过电流保护属于过载保护吗?
规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。
