土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 干接点带电压的问题
干接点带电压的问题
发布于:2010-11-24 12:34:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有20台搅拌器控制箱,现场反应情况是输出的故障端子与公共线之间有50V电压
导致PLC系统不能正常工作。
请问一下,干接点带电压是怎么回事?有什么办法解决?
全部回复(10 )
  • njanqun
    njanqun 沙发
    现场的控制电缆或者控制电缆是屏蔽电缆吗?屏蔽层接地是否合格?铠装电缆的钢带是否做接地处理且接地合格?如果不是铠装电缆,尝试把电缆的备用芯线接地后再测量接点电压.
    怀疑是线路感应电压.我们曾经碰到过控制回路感应电压达到100V多的,导致电机自起.
    2010-11-26 10:52:26
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    楼主,就这一个接点就好办啊,又不是所有的接点。停电,打开线槽盖,拉着这两根线找它的源头,我就不信找不到原因,
    2010-11-25 22:59:25
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
《09DX004 初步设计深度图样》中的疑问
如图为《09DX004 民用建筑工程电气初步设计深度图样》中的变配电所平面布置图,有3个疑问:1、图中室外地坪标高为-0.3米,变配电所的室内地平为1.95米(因有1.8米的电缆夹层)。如果电缆及母线为架空敷设,室内地平最低可为多少?2、M1、M2分别为电缆分界小室和配电所的大门,门内均为1.95米,门外均为-0.3米,没有楼梯如何进出?3、《图样》中标注:“变配电所上层标高6.2米”。已经有电缆夹层了,还有必要设这么高的层高吗?
