土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《09DX004 初步设计深度图样》中的疑问
发布于:2010-11-24 12:00:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图为《09DX004 民用建筑工程电气初步设计深度图样》中的变配电所平面布置图,有3个疑问:
1、图中室外地坪标高为-0.3米,变配电所的室内地平为1.95米(因有1.8米的电缆夹层)。如果电缆及母线为架空敷设,室内地平最低可为多少?
2、M1、M2分别为电缆分界小室和配电所的大门,门内均为1.95米,门外均为-0.3米,没有楼梯如何进出?
3、《图样》中标注:“变配电所上层标高6.2米”。已经有电缆夹层了,还有必要设这么高的层高吗?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工厂配电疑问!
一个车间有一个分配电室,用于车间内的4个现场配电柜供电。从变压器房的总配电房出来到分配电室的配电柜,动力电缆采用:3+2的电缆。按照规范的要求是TN-S系统。从分配电室出来到车间现场配电动力柜,动力电缆采用:3+1的电缆,地线采用就近等电位箱接出。后者就地打接地桩。这样是可以省掉电缆中接地的那根线。但是这个系统还是TN-S系统吗。
