土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 按裂缝配筋
按裂缝配筋
发布于:2010-11-24 10:41:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按裂缝配筋的值怎么出来的?在PKPM梁施工图里,比计算值大很多
全部回复(3 )
  • blessing
    blessing 沙发
    跨度大了,估计裂缝会很大
    2010-11-24 13:59:24
  • guoziyang850502
    裂缝控制的计算结果就会比普通的大,很正常
    2010-11-24 12:33:24
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
挠度不满足的解决方法
有一个工程,框架结构,某根框架梁的轴线跨度13.8m(净跨12.9m),采用500x900的截面,根据甲方的要求,此梁截面高度不能高于800mm,我们的计算结果是挠度不满足要求。根据《混凝土结构设计规范》挠度的计算主要与刚度有关,短期刚度的计算公式如图1所示,根据公式,短期刚度与As、ho的关系比较大,现在在截面高度不能提高的前提下,增加配筋面积,可以增加短期刚度,进而减小梁的挠度,另外从施工措施上,施工进行起拱,也可以减小梁的挠度。
