土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 新老条形基础的连接
新老条形基础的连接
发布于:2010-11-24 10:28:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我想请问一下:在原有房屋旁新建房屋,都是条形基础,业主要求两房屋距离较近,但是两房屋的条形基础宽度一共有1.5m,能有什么办法可以解决距离太大问题,两房屋的距离最好在0.5m以内。
  • shenhao726
    shenhao726 沙发
    这点我也不知道。
    2010-11-28 09:45:28
  • jojochen9915
    jojochen9915 板凳
    悬挑……加固图集上好像有,看看吧~
    2010-11-25 23:23:25
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
设备基础局部可能座在回填土上,如何处理?
如图,有个设备运行重量150吨,设了6个独立柱基础,单柱基础尺寸2*2,基础埋深-1.5,可以在持力层,由于场地的限制,旁边的构筑物水池开挖后(-6.000),由于有开挖面,有2个独立基础要落在回填土上了,担心不均匀沉降,有什么经济可靠,简易可行的解决办法?本人方法1 考虑灰土换填,优点简易方便,但是担心施工质量不好控制。方法2,分层回填夯实后,注浆,优点施工质量有保证,缺点施工周期长,费用较高,工程量小,特种施工单位不愿意做
