土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 设备基础局部可能座在回填土上,如何处理?
发布于:2010-11-24 09:41:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
如图,有个设备运行重量150吨,设了6个独立柱基础,单柱基础尺寸2*2,基础埋深-1.5,可以在持力层,由于场地的限制,旁边的构筑物水池开挖后(-6.000),由于有开挖面,有2个独立基础要落在回填土上了,担心不均匀沉降,有什么经济可靠,简易可行的解决办法?本人方法1 考虑灰土换填,优点简易方便,但是担心施工质量不好控制。方法2,分层回填夯实后,注浆,优点施工质量有保证,缺点施工周期长,费用较高,工程量小,特种施工单位不愿意做
全部回复(3 )
  • mois
    mois 沙发
    这个还是要处理一下:1.深基础,直接坐到老土层
    2.灰土回填
    2010-11-26 14:49:26
  • lyrics
    lyrics 板凳
    打树根桩怎么样
    个人愚见
    2010-11-26 00:01:26
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础局部承压 的间接配筋怎么配
朱春明老师说过,若局部承压验算系数介于1.0-1.5之间时,需配间接配筋,怎么配好呢?
