土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 高阳大桥计算书
高阳大桥计算书
发布于:2010-11-24 09:24:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁为总长192.0m的单孔中承式钢管混凝土组合拱,拱肋计算跨径为129.5m,计算矢高为37.0m。桥面以上部分采用钢管砼空间四肢式桁架结构,拱肋宽1.55m,跨中拱肋高2.5m,肋间中距11.0m。下弦轴线为拱轴系数m=1.543的悬链线,为了满足受力要求,下弦从拱脚向上到1/8L处横向用钢板将钢管平联成哑铃型;上弦轴线为悬链线与圆曲线的组合曲线,其中悬链线部分与下弦轴线平行,圆曲线部分伸入边孔,在桥台处与边孔轴线汇交,半径R=84.794m。上、下弦管分别为φ351×12mm和φ351×16mm的16Mn钢管,其内部灌注C50微膨胀混凝土。边孔为计算跨径23.8m,计算矢高8.5m的悬链线半拱,拱轴系数m=1.167,钢筋混凝土箱形截面,箱高1.2m,宽2.0m,拱顶腹板厚25cm,顶底板厚25cm,截面由拱脚附近立柱处向拱脚处腹板厚度由25cm直线渐变到50cm,顶底板由25cm渐变到60cm。吊杆处上、下平联均为两个25号16Mn槽钢和两个20mm厚16Mn钢板相焊接的组合截面,其余所有平联和腹杆均为φ152×8mm的16Mn空钢管,在边孔处分离的上、下弦管通过支撑杆相联,支撑杆采用φ152×8mm的16Mn钢管,内灌水泥砂浆,外包成30cm×30cm的矩形。预拱度在拱顶取值均为△f=0.15m,其余各点按抛物线从拱顶到钢桁架下弦管锚固点分配。两条拱肋间共设置7道一字钢管风撑,间距14.4m,足以保证拱肋合拢后施工阶段与营运时期的稳定安全。为了便于养护、避免水流浸蚀,桥面以下的拱肋外包混凝土,边孔采用钢筋混凝土箱形截面的半孔双肋拱桥,顶端支承于桥台处。钢桁架下弦管锚固在混凝土墩帽的预埋钢板上,上弦管锚固在边孔拱肋的台口处
全部回复(38 )
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-10-22 10:47:22
  • maimaiti96
    maimaiti96 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-07-02 19:43:02
19.44 万条内容 · 661 人订阅
香溪河特大桥缆索吊装方案
香溪河特大桥缆索吊装方案
