土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间风量计算
防烟楼梯间风量计算
发布于:2010-11-23 21:51:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.地上和地下部分在同一位置的防烟楼梯间需要设置机械加压送风时,加压送风系统宜分别设置。请问地上和地下送风量如何选取?地下、地上分别按规范那个表?(假如地上19层,地下二层,按2x1.6米门定,前室自然排烟)
2.若合用一个风道时,风量应叠加,且应满足地上和地下加压送风系统要求。请问地上和地下送风量又如何选取?如何叠加?(假如地上19层,地下二层,按2x1.6米门定,前室自然排烟)。且应满足地上和地下加压送风系统要求指的是什么?)
全部回复(3 )
  • simplesb
    simplesb 沙发
    看新出的09版技术措施。
    2010-12-03 10:17:03
  • 钓渔人
    钓渔人 板凳
    多谢版主,明白了
    2010-11-29 23:07:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地库风机的选择按照公共建筑节能标准中的Ws到底是什么?
请教下各位,根据公共建筑节能规范,且江苏省规定,选择的风机应该是Ws小于0.32,但是这Ws(风机单位风量的耗功率)到底是怎么算的呢?以下是2个方法1、按照公共建筑节能规范:Ws=风机全压/(3600x 包含风机,电机,传动效率在内的总效率) 但是我们一般选择风机的时候没有办法知道这个“包含风机,电机,传动效率在内的总效率”2、Ws=风机的功率/风量如果按照这个算法,那风机的功率不能超过11kw 才可以的。一下子限制了很多风机。
