土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流损耗问题!一直不懂!
电流损耗问题!一直不懂!
发布于:2010-11-23 19:47:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们常说电流在做功,比如一单相的电炉,流入电炉的电流与流出电炉的电流肯定是相等的,这大家都知道!那么电炉发热所损耗的只是电压?不是电流在做功嘛,不是有Q=I2R嘛!知识浅一直不明白,望明人指点,
全部回复(98 )
  • 石头织成布
    看了真有意思!
    2010-12-11 22:34:11
  • lichao403538143
    向各位楼主致敬,学习!
    2010-12-11 16:44:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆穿管经过混凝土墙的问题
想把5根95mm2的三芯10kv电缆从变电室电缆沟引到变电室内一侧的墙边上,然后从预埋钢管穿出引到其它区域。请问这5根预埋保护管如果一字排开,金属管(DN150)间距是多少,我查了些资料说是20mm,觉得有点小啊。另外,这个预埋管的深度是多少啊?是否和电缆沟深度一致,电缆沟的深度为600.谢谢高手解答。
