土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 求助:分三段的进风管的直径是怎么计算的?谢谢!
发布于:2010-11-22 22:31:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
好久没学习和应用,几乎忘光,惭愧死了~~
诚恳向各位老师和前辈请教!
工程设计和实际应用上,通常我们会在a,b,c这3个连接分管的地方安装空气调节阀,使得3个分支管的流量平衡。
现设计不用调节阀,而采用变径管的方法(即“直径a <直径b<直径c”的方式)达到流量均衡。
空气流量: Q=36000m3/h
总管直径: DN600
气流方向: ←从右至左
若需要达到各支管流量均为12000m3/h,
a,b,c三个地方分支管道的直径各是多少?
求助,先谢!
如下图示意:(a-0距离为15米,a-b距离为19米,b-c距离为6米)
15米 19米 6米
总管0────────┳─────────┳─────┓
接a分管 接b分管 接c分管
[ 本帖最后由 ultext 于 2010-11-22 22:40 编辑 ]
全部回复(4 )
  • qzty000
    qzty000 沙发
    有很多计算软件的,包含风量风速和阻力的,我一般的情况就是分管风量一致,然后调支管的管径,使风速与阻力基本达到一致!
    2010-12-27 00:49:27
  • my515898330
    my515898330 板凳
    我也很想知道,之前都是套用人家的,不知道具体怎么算的,心里没底啊:(
    2010-12-21 13:26:21
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
请教高手和老师关于重金属废水的治理
请教一下,我现在做的一个项目是这样的,是一个鞋厂,他有一个喷漆车间和一个染色车间,每个车间大约每天排出的废水量为5吨,还有一个配置胶水的实验室,工人就直接在水龙头上洗涂抹过胶水的手,和有胶水残留的容器,这部分的管网未重新铺设,和生活污水走的是同一管道,现在有MSBR污水处理系统一套,存在问题,水表面浑浊并且板式压滤机压出的污泥量很小,并且经过检测,压滤出的污泥中含有:汞,铜,锌,铬,并且超标,这次是整改。该厂负责人说,所有的胶水基本上都是溶于水的。
