土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 请教高手和老师关于重金属废水的治理
请教高手和老师关于重金属废水的治理
发布于:2010-11-22 09:35:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
请教一下,我现在做的一个项目是这样的,是一个鞋厂,他有一个喷漆车间和一个染色车间,每个车间大约每天排出的废水量为5吨,还有一个配置胶水的实验室,工人就直接在水龙头上洗涂抹过胶水的手,和有胶水残留的容器,这部分的管网未重新铺设,和生活污水走的是同一管道,现在有MSBR污水处理系统一套,存在问题,水表面浑浊并且板式压滤机压出的污泥量很小,并且经过检测,压滤出的污泥中含有:汞,铜,锌,铬,并且超标,这次是整改。该厂负责人说,所有的胶水基本上都是溶于水的。
请教一下,对于污水中的重金属应该如何去除?应该给MSBR系统前增加怎样的一套工艺系统,治理生产车间的废水,去除其中的重金属后,使其进入系统总调节池和其他生活污水一起只用A/O法进行处理。(A/O法是这次整改选用的新工艺)
全部回复(4 )
  • 行僧
    行僧 沙发
    因为重金属具有生物毒性,一般生物处理工艺对进水的重金属浓度都有要求,要是重金属浓度过高,可采用物化法预处理后再用生物法处理。生物法去除重金属主要是通过活性污泥对重金属离子的吸附。
    可可采用的物化法有:氧化/ 还原电势控制技术、氢氧化物沉淀法(pH 控制)、无机硫化物沉淀、有机硫化物沉淀、硅酸盐沉淀、碳酸盐沉淀、共沉淀、束缚于不溶性基质的处理技术、吸附技术、离子交换技术、还有钝化作用、提取、置换沉淀、疏水处理、电化学方法等
    2011-08-29 10:23:29
  • 行僧
    行僧 板凳
    重金属去除剂是污水处理中专门去除废水中重金属及砷的药剂总称.
    重金属去除剂是一种化学药剂。
    通过投加重金属去除剂,使废水中的重金属及砷发生化学反应,生成不溶于水的物质,从而能与水分离,使废水变清水
    2011-08-29 10:19:29
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
紧急!!!大楼建在垃圾场上,地基产生了沼气,治理需要把楼推倒吗
着急请教:handshake 大楼是已经建成使用了几年的. 建在垃圾场上,地基产生了沼气,治理需要把楼推倒吗?或者说有其他的什么办法治理[ 本帖最后由 lqpwnh 于 2010-11-20 19:38 编辑 ]
