土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾报警系统中电源线能不能和信号线共管敷设,规范依据是?
发布于:2010-11-22 16:54:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(3 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    最好分开,因为规范说是不同种类的线路要分开敷设,但实际上大多数公司都共管,因为它们都是24V,没有干扰
    2010-11-22 18:19:22
  • 无止境
    无止境 板凳
    这个好像没有
    2010-11-22 17:50:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浪涌接地的问题
请问下,浪涌保护器接地时,接地线能不能就近接,比如说接到柜体安装撑的螺丝上面,还是必须得引到接地排?
