土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌接地的问题
浪涌接地的问题
发布于:2010-11-22 16:32:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问下,浪涌保护器接地时,接地线能不能就近接,比如说接到柜体安装撑的螺丝上面,还是必须得引到接地排?
全部回复(7 )
  • lidabin
    lidabin 沙发
    浪涌保护的放电电流那么大,接到壳体是无法保证的,必须接到接地母排
    2011-11-15 17:05:15
  • guazimao
    guazimao 板凳
    有没标准可以参考一下?
    2011-11-15 16:04:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设计中的负荷分级问题
在配电设计时常遇到分级问题,但是在消防电气设计中也有分级,这两者如何区分和统一?求高手指点
