土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 无梁楼盖的托板可不可以上反?
无梁楼盖的托板可不可以上反?
发布于:2010-11-22 16:38:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题
上反有什么坏处吗?请大师给以解惑。
全部回复(7 )
  • mylikelch
    mylikelch 沙发
    上返的话柱子高度增加,同样冲切面下托板尺寸较大,施工模板打灰均困难,托板高度还受覆土厚度的限制,别的没想到有什么不可以,
    我一般是底板的托板下返。可以上反,可局部提高抗冲切,但在计算板配筋时,不能采用上反的计算高度,而只能去板本身的厚度
    2010-12-30 19:49:30
  • whjsun
    whjsun 板凳
    可以上翻。但上翻后施工不便
    2010-12-30 12:06:30
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
梁、板、柱对建筑抗震的影响
框架结构设计,要遵循强柱弱梁,强节点弱构件,强剪弱弯,强压弱拉(先屈服后压坏)柱子一定要是最强的。如果板厚太大会对柱子不利,对吗?6000x7200 用150的板厚,不设置次梁可以吗?(大教室6000x15000,中间已经有一根框架梁)
