土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁、板、柱对建筑抗震的影响
梁、板、柱对建筑抗震的影响
发布于:2010-11-22 16:15:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构设计,要遵循强柱弱梁,强节点弱构件,强剪弱弯,强压弱拉(先屈服后压坏)
柱子一定要是最强的。如果板厚太大会对柱子不利,对吗?
6000x7200 用150的板厚,不设置次梁可以吗?(大教室6000x15000,中间已经有一根框架梁)
全部回复(9 )
  • zhangwennihao
    zhangwennihao 沙发
    经验可以灵活一点。要算过。
    2010-11-22 17:51:22
  • linshy745
    linshy745 板凳
    板厚按经验估是1/35~1/40
    2010-11-22 17:46:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问大家一个概念问题
就是结构平面图与建筑平面图的区别,比如说一个无地下室的5层框架结构,他的一层结构平面图反映的是一楼的楼顶吗?要是有地下室的话,一层结构平面图是不是反映的是地下室的顶面呢?
