土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土轴压比??急
混凝土轴压比??急
发布于:2010-11-22 10:32:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近遇到一个很矛盾的问题。条件是 6度区,场地类别为三类,抗震等级为四级
结果:计算地震作用的轴压比 < 不计算地震作用的轴压比 ?(附图)
条件是 7度区, 场地类别为三类,抗震等级为三级
结果:计算地震作用的轴压比 > 不计算地震作用的轴压比 ?
出现这个问题,检查了模型,没有问题,按道理,计算地震作用的轴压比应比不计算地震作用大啊!为什么会有反常的问题呢?
我用的是PKPM计算软件!
请教!能不能从力学的角度解释一下?
全部回复(15 )
  • linshy745
    linshy745 沙发
    本上只需要第二个命令,可惜我用的是CAD2004,不过还是要赞一个
    2010-12-17 19:47:17
  • liuchen003
    liuchen003 板凳
    呵呵,还真没注意,组合系数是不一样的
    看来以后要做两遍了
    6度比较麻烦
    2010-12-17 17:34:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
可行
现有二托四的底框结构的楼房,原横向剪力墙结构尺寸为:墙高4.2M、厚250MM、三个进深长度为左3.6M、中6M、右2.4M,中间由框架柱分隔。在6M的剪力墙上有一1.5M*3.6M的门洞。现因经营需要在二层3.6M的剪力墙上开一门洞(1.2M*2M)。加固方案:采用植筋的方法把原先的洞口按照原设计要求封堵,在3.6M墙段靠近中柱边开洞,增设暗梁及边柱。(原先的洞口也是紧靠近中柱)。妥否,请大侠指教。
