土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于内螺旋消音管与通气管
关于内螺旋消音管与通气管
发布于:2010-11-22 09:24:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人干施工,刚刚毕业!遇到的情况是:小区9栋楼,全是11至18层,设计是:卫生间的排水立管采用UPVC内螺旋消音管,不设专用通气管。
我要问的是 不设通气管, 内螺旋消音管能保证排水能力吗?有内螺旋消音管是不是可以不设专用通气管?还有就是 09版建筑给水排水设计规范
第4.6.2.2条“建筑标准要求较高的的多层住宅、公共建筑,10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应该设置通气立管。” 我可以根据这条要求设计变更吗?
全部回复(3 )
  • sinvl
    sinvl 沙发
    这一点还是根据设计流量来定,螺旋管相比于普通光壁管来说,排水流量有所提高,现在09版标准,普通的伸顶通气管的排量4L/S,而内螺旋的管的排量在6.5L/S左右(特殊单立管系统标准的测试数据),而有专用通气管的时候,是8.8L/S,过去是10L/S。流量差别还是比较大的。
    因此螺旋管不能完全取代双立管。还得根据设计排水流量的大小来定。
    [ 本帖最后由 sinvl 于 2010-11-23 14:13 编辑 ]
    2010-11-22 09:24:22
  • barry
    barry 板凳
    在管材螺旋内筋的导流作用下,水流沿管壁螺旋状下落,排水立管中央形 成畅通的空气柱,拥有强大的通气能力,不需另设排气管道
    2010-11-23 09:46:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外污水管径的疑惑!!
室外污水管径如果按照《室外给排水设计规范》4.2.10是不能小于300。但是我们这边是不执行这条的,最小管径是200,坡度一般在化粪池之前取0.0005。 upvc双壁波纹管 管径DN225,i=0.005。那么算出来的流量有21.63L/S很明显基本上都可以满足了。 300的管径,坡度0.005,那么有52.08l/s 。 我想一般用200的管径就好了,09S901中的《污水管道总平面图》上的管径是d=200 只是出了化粪池连接到市政井上那一小段才用到300
