土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外污水管径的疑惑!!
室外污水管径的疑惑!!
发布于:2010-11-21 23:44:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外污水管径如果按照《室外给排水设计规范》4.2.10是不能小于300。但是我们这边是不执行这条的,最小管径是200,坡度一般在化粪池之前取0.0005。
upvc双壁波纹管
管径DN225,i=0.005。那么算出来的流量有21.63L/S很明显基本上都可以满足了。
300的管径,坡度0.005,那么有52.08l/s 。
我想一般用200的管径就好了,09S901中的《污水管道总平面图》上的管径是d=200 只是出了化粪池连接到市政井上那一小段才用到300
为什么有些人设计的时候一开始是用到DN225,过了一段后又用到300?这个变径的依据是什么?(DN225的管径已经可以满足)
全部回复(11 )
  • whoisling
    whoisling 沙发
    沙发说得好,学习到了
    十分感谢,我之前还老不知道什么项目套哪个规范的~
    2013-11-29 09:56:29
  • amlt
    amlt 板凳
    化粪池前套用建规,后面采用室外。这样解释应该比较合理。
    2011-01-12 02:17:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给水排水设计规范-2009
建筑给水排水设计规范-2009
