土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 讨论:8m跨度公路钢桥做什么形式合适
讨论:8m跨度公路钢桥做什么形式合适
发布于:2010-11-22 09:23:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
请问各位大侠:
8m跨度走汽车的桥梁,要求用钢结构,请问用什么形式比较合适
不是施工便桥。是厂矿用的桥梁。
全部回复(5 )
  • foxmusic2002
    foxmusic2002 沙发
    用贝雷片做主桁架就行
    2010-12-06 16:39:06
  • sjxmo
    sjxmo 板凳
    楼上都是强人顶一下
    2010-12-06 12:25:06
19.44 万条内容 · 661 人订阅
预应力钢绞线断丝和滑移怎么处理?
单位正在施工一座钢管混凝土系杆拱桥,其中的预应力现浇系梁为箱型结构。有16束每束13根钢绞线,在预应力张拉施工中出现了局部钢绞线断丝现象,有的每束13根钢绞线中断了4丝,有的每根钢绞线(共7丝)中断了2丝。检查钢绞线出厂质检资料和工地原材料进场质量检验报告的各项内容(含弹性模量)符合规范要求。张拉设备均以经过效验,施工中未出现超张拉现象。目前我们正在分析原因和寻求处理。请问这种情况是怎么产生的,一般处理方法有哪些?施工中应如何避免此类事情的发生?
