土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管需要24小时全天开机吗
风机盘管需要24小时全天开机吗
发布于:2010-11-20 21:35:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我单位有自己独立的供热站,有自己的板换机组,水泵全天24小时开着。我单位一栋研究所办公楼,楼内办公人员在下班后,就把所有的见机盘管都关闭了,但是第二天来上班再开风机盘管后好长时间湿度都不高,而且温度从9层到1层逐渐降低,一楼只能达到17度,9层能达到22度,我们请施工单位给我们出了一个运行方案,他们让楼内保安在下班后,每层公共区域的风机盘管都开,开放式办公区域东西两侧每侧开四台风机盘管,只是把温度调低到15度左右。第二天提前一小时全部风机盘管都打开。试验了一下,果然第二天测试室内温度就都上去了。请问各位网友,是不是其它地方使用中央空调系统的风机盘管晚上也要都打开啊?
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    这里就涉及到,我们做设计,是应该以连续运行设计还是间歇运行设计?按说大多是以连续运行设计为多吧,那么,从设计的角度来说,就是应该全天开着的。
    另外节能规范规定北方严寒地区不允许采用空调采暖,就是因为没人了所有的水泵和风机盘管这些电动设备都开着,能耗很大。
    2010-11-21 18:13:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教,有关多联机空调系统室内机能力的计算
哪位可以告诉我:室内机的能力(制冷、制热)=系统能力(制冷、制热)X(室内机容量/室内机总容量),怎样理解这个公式?
