土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 某人总结的水系统和氟系统的对比
某人总结的水系统和氟系统的对比
发布于:2010-11-20 10:58:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
螺杆机离心机或者风冷热泵等水系统跟多联机氟系统的区别,我认为主要有以下几个区别:
1、造价:同等建筑面积的空调选型,水系统要比氟系统便宜。这主要是由于设备制造和工程施工这块,氟系统走的是铜管,而水系统一般走的镀锌钢管。
2、舒适度:由于氟系统是直接蒸发的,空气中的水会被抽干,所以氟系统,例如家用空调开久了人会比较干,而水系统会让人感觉很舒适。
3、栽冷剂不同:水系统用的是水,而氟系统用的是氟氯昂,氟氯昂当然比水昂贵。
4、压缩机不同:氟系统一般用变频或者变容的涡旋式压缩机,家用机一般是定频活塞式的压缩机。而水系统,一般是定频的涡旋压缩机,而大冷量的一般都用螺杆式的或者离心式的压缩机。
5、能效比:大型离心机螺杆机都可以达到5.0以上的能效比,甚至可以达到7.5,而氟系统的能效比一般最高不超过3.6,这也是为什么大型建筑、高层建筑都选用水系统的原因之一。
6、冷却方式不同:离心机和螺杆机需要设置冷却塔,用于散去冷却水的热量,而氟系统是风冷冷却,也就是用风机吹。
7、制冷/制热:水系统的螺杆机离心机只能制冷,制热一般用的锅炉烧水,可以双制的水系统一般是风冷热泵,当然还有双工况的螺杆离心机,也就是可以冰蓄冷的,晚上制冰,白天制冷,而氟系统双制单冷介可,不可以用冰蓄冷。
8、发展趋势:水系统主要以美系的品牌为主,已经有100多年的历史了,各个时期的世界第一高楼都是用的水系统离心机,氟系统主要以日系的品牌为主,从上世纪80年代开始发展,距现在有就20多年。
9、单台设备的冷量:多联机例如主打的大金VRV,主要是有一个个8p10p的模块机组组合在一起,其单台冷量跟水系统是没法比的,如果一个高层建筑要用氟系统,那么只能分成很多个子系统,而水系统只需要几个,不管从维护还是施工来说,水系统更有优势,这也是很多建筑都选用水系统的原因之二。
10、末端机组:水系统的末端用的是风机盘管,而氟系统的末端用的相对昂贵的多的室内机,而且风机盘管各个品牌可以通用,这个很灵活,氟系统也就是你说的出风系统死板一些,也就是兼容性差些。
11、控制与节能:以大金为主的氟系统多联机,在集中制冷控制,例如分付息计费上要比水系统跟好控制和管理,水系统这块的分付计费办法不多,而且成本很高,而且由于氟系统是模块式的变频或者变容压缩机组合方式,其在部分负荷下的节能优势跟突出,控制更灵活,所以现在国内一般的办公楼,或者小高层,选用多联机的趋势很明显。
12、冷量的运输距离:氟系统是通过铜管里的氟氯昂栽冷送入各个房间的,当铜管从主机到达最远端的室内机距离超过例如100米时,其衰减非常厉害,所以设想一个200米的高楼,想从地面把冷量送到顶层是不可能的事情,所以这也是为什么高层都不会考虑氟系统的原因之三。
13、工程施工及安装:氟系统的安装和施工比水系统的安装更简便,主要是管材的材质决定的,当然水系统跟多的阀门也为施工增加了工程量,同等建筑面积的施工,氟系统的工期要远远短于水系统。
14、售后与维护:经验告诉我,水系统的维护要远远大于氟系统,因为不管是对空调设备的维护,还有各个阀门、水泵、水箱、水垢的清理等等。
希望大家继续补充。
全部回复(11 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    各有优势,不能相互取代
    2011-04-29 15:42:29
  • 花椒大老爷
    写的相当全面了
    多联机最大的好处是控制灵活
    效率,管理,造价和冷水机组比一点优势都没
    对于比较寒冷的地区来说,多联机的制热满足不了气候要求
    2011-04-29 15:36:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
组合式空调问起,求高手指教!!!
现在工程中,业主说生产车间工作时温度会很高,冬天不需要制热,要送冷风,而且不需要回风,只有送风和排风。请高手指教可不可以实现该功能?希望大家帮忙考虑全面,各抒己见!
