通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
厂房的通风工程 例题厂房的通风工程,已知工位数为50个,环形布置,车间长度为30m,宽为20m,每个工位上的所需处理风量为1200m3/h,想用PP或者螺旋风管做管道,如何选择风机?总风量,功率,静压和全压怎么算?如何布置管道?多少的管径?几米做一次变径?怎么变?详细的计算方法。已知每个工位所需风量1200m3/h共50个工位。 1、计算总风量: Q=1200×50 =60000m3/h。 根据车间特点,采用两台风机工作,分别设第一台风机风量为Qo;第二台风机风量为Q1,故每台风机风量应为: Qo=Q/2 =60000/2 =30000m3/h。 Qo=Q1 2、按工业通风的一般要求,设风速为18m/s,计算每个工位的管道直径: D=√[Qo*4/(ν*3.14*3600)] =√[1200*4/(18*3.14*3600)] =150mm。 3、主管道每4米变一次径(如图): 1-2段管径: D1=√[Q*4/(ν*3.14*3600)] =√[30000*4/(18*3.14*3600)] =768mm。 依此方法计算其它段管径: 2-3段720mm;3-4段680mm;4-5段651mm;5-6段614mm;6-7段570mm;7-8段530mm;8-9段485mm;9-10段434mm;10-11段406mm;11-12段307mm;12-13段217mm;13-14段150mm 4、计算沿程摩擦阻力: 由于时间关系我们概算一下,取管道的平均直径7-8段530mm。 4.1、Re=(D*ν/0.0000151) =(0.53*18/0.0000151) =631788 4.2、λ=0.35/Re^0.25 =0.35/631788^0.25 =0.0124 4.3、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*50 =(0.0124/0.53)*(18^2*1.2/2)*50 =223.56Pa 由以上计算可选3KW的轴流风机。 补充问题回答: 1、18m/s是指锅炉引风管道的一个通常流速,一般在计算时可选14m/s-18m/s。如果要采用工业通风除尘的话,风速的选择要视尘的比重而定。比如木材加工行业除尘要求风速在26m/s-30m/s。小于这个速度,尘不会被吸走的。 2、不是经验,是基于制造成本和尘在管道中要求的最小风速考滤的。 3、是套用工式。‘0.0000151’是指空气在20℃时的运动粘性系数;‘0.35’是紊流过渡区公式中的一个常数;‘^0.25’也这个公式里的一个常数。 4、是全压。 5、3kw是小了点,4KW的轴流风机流量30000m3/h是没有问题的,比如T35-11-10高效轴流通风机。如果要除尘的话那就得采用离心风机了,你试着计算一下,假如风速采用30m/s,那么管道的直么就会小很多,R值也会很大,同时电机功率约同R值的立方成正比。轴流风机只能用于车间换气用。 6、摩擦阻力系数λ不用表也行,通过计算也是一样的。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
shu1mingjun
沙发
学习学习,谢谢啦!
2013-04-03 08:00:03
wzc19871117
板凳
怎么上面和下面的风量计算公式不一样?
2013-04-01 10:59:01
加载更多回复 举报
