土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厂房的通风工程 例题
厂房的通风工程 例题
发布于:2010-11-19 19:21:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
厂房的通风工程,已知工位数为50个,环形布置,车间长度为30m,宽为20m,每个工位上的所需处理风量为1200m3/h,想用PP或者螺旋风管做管道,如何选择风机?总风量,功率,静压和全压怎么算?如何布置管道?多少的管径?几米做一次变径?怎么变?详细的计算方法。
已知每个工位所需风量1200m3/h共50个工位。 1、计算总风量: Q=1200×50 =60000m3/h。 根据车间特点,采用两台风机工作,分别设第一台风机风量为Qo;第二台风机风量为Q1,故每台风机风量应为: Qo=Q/2 =60000/2 =30000m3/h。 Qo=Q1 2、按工业通风的一般要求,设风速为18m/s,计算每个工位的管道直径: D=√[Qo*4/(ν*3.14*3600)] =√[1200*4/(18*3.14*3600)] =150mm。 3、主管道每4米变一次径(如图): 1-2段管径: D1=√[Q*4/(ν*3.14*3600)] =√[30000*4/(18*3.14*3600)] =768mm。 依此方法计算其它段管径: 2-3段720mm;3-4段680mm;4-5段651mm;5-6段614mm;6-7段570mm;7-8段530mm;8-9段485mm;9-10段434mm;10-11段406mm;11-12段307mm;12-13段217mm;13-14段150mm 4、计算沿程摩擦阻力: 由于时间关系我们概算一下,取管道的平均直径7-8段530mm。 4.1、Re=(D*ν/0.0000151) =(0.53*18/0.0000151) =631788 4.2、λ=0.35/Re^0.25 =0.35/631788^0.25 =0.0124 4.3、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*50 =(0.0124/0.53)*(18^2*1.2/2)*50 =223.56Pa 由以上计算可选3KW的轴流风机。 补充问题回答: 1、18m/s是指锅炉引风管道的一个通常流速,一般在计算时可选14m/s-18m/s。如果要采用工业通风除尘的话,风速的选择要视尘的比重而定。比如木材加工行业除尘要求风速在26m/s-30m/s。小于这个速度,尘不会被吸走的。 2、不是经验,是基于制造成本和尘在管道中要求的最小风速考滤的。 3、是套用工式。‘0.0000151’是指空气在20℃时的运动粘性系数;‘0.35’是紊流过渡区公式中的一个常数;‘^0.25’也这个公式里的一个常数。 4、是全压。 5、3kw是小了点,4KW的轴流风机流量30000m3/h是没有问题的,比如T35-11-10高效轴流通风机。如果要除尘的话那就得采用离心风机了,你试着计算一下,假如风速采用30m/s,那么管道的直么就会小很多,R值也会很大,同时电机功率约同R值的立方成正比。轴流风机只能用于车间换气用。 6、摩擦阻力系数λ不用表也行,通过计算也是一样的。
全部回复(3 )
  • chen3979817
    chen3979817 沙发
    这些公式是不是流体力学里的,帮我指明下,谢谢。
    2013-05-29 17:24:29
  • xcool526
    xcool526 板凳
    能否把图发至于 QQ:188238168邮箱,我根据我做的几个厂房经验做下你要的东西发给你?
    2011-08-26 15:33:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新手急求:厂房新风排风设计问题。
1、选风机时,排风机风量是否大于新风机风量?2、选风机时,风压怎么估算?有人告诉我风管长度*5(镀锌钢板)3、假如2个同面积、不同换气次数的房间,风口尺寸如何确定?有人告诉我2个房间选一样大小的,我看过一些图纸好像也是这样的。 但我个人认为风口风速一样,数量也一样,这样2个房间的送风量就一样了。矛盾不。问的问题比较……请谅解 新手 多多关照。急求高手解决。
