土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 是板柱结构还是框筒结构
是板柱结构还是框筒结构
发布于:2010-11-19 16:20:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
中间为核心筒,外围柱沿周边设梁,是作为板柱剪力墙结构还是框架核心筒结构呢?有的论文说是框架核心筒结构,是否能找到规范依据?
  • yueyue1983
    yueyue1983 沙发
    没看到你的图,不知道是什么样子的
    2010-11-20 10:04:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教高手植筋规范上的一些问题
问题一:混凝土结构加固设计规范GB50367-2006第12章植筋技术12.2.6条“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定”。我要在室内地下二做一个2米高的钢筋混凝土墙支撑上部的一小块板,想在板上植筋,在不考虑地震作用时候,这个墙只受压力,这个情况下我植筋还用靠计算确定吗?还是只要构造植筋就行了。植筋是不是只用来承受拉力和剪力?问题二:构造规定12.3.1条:1.受拉钢筋锚固:max(0.3ls;10d;100mm);
