土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高手植筋规范上的一些问题
请教高手植筋规范上的一些问题
发布于:2010-11-19 16:15:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题一:混凝土结构加固设计规范GB50367-2006第12章植筋技术12.2.6条“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定”。我要在室内地下二做一个2米高的钢筋混凝土墙支撑上部的一小块板,想在板上植筋,在不考虑地震作用时候,这个墙只受压力,这个情况下我植筋还用靠计算确定吗?还是只要构造植筋就行了。植筋是不是只用来承受拉力和剪力?
问题二:构造规定12.3.1条:
1.受拉钢筋锚固:max(0.3ls;10d;100mm);
2.受压钢筋锚固:max(0.6ls;10d;100mm)。
为什么受拉的是0.3ls,受压的0.6ls,有点想不明白。
希望各位高手给小弟指点指点。
全部回复(19 )
  • 美wa521de香
    美wa521de香 沙发
    钢筋混泥土墙?你说是一小块板,具体的数据我们不清楚,承重的东西基本都是要经过力学计算的,除非你做一个明显够支撑他的东西,所以我觉得一句话是很重要的,我们施工的可以从经验上谈,但是还是要等设计的从理论上来给解决。
    2012-12-07 14:42:07
  • lmc965743273
    lmc965743273 板凳
    打打望了v
    2011-11-28 23:08:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关剪力墙的高厚比问题
请问L形与T形剪力墙的各肢长度如何计算,长度的起点从哪算起,重叠部分如何考虑
