土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关剪力墙的高厚比问题
有关剪力墙的高厚比问题
发布于:2010-11-19 16:09:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问L形与T形剪力墙的各肢长度如何计算,长度的起点从哪算起,重叠部分如何考虑
全部回复(4 )
  • 0303100458
    0303100458 沙发
    开的洞口多大?如果是门洞或者是窗洞的话严格意义上来讲是从洞两边分别计算剪力墙长度,如果开洞的连梁跨高比小于2.5的话也可以当做一整片墙肢,这时审图的就比较不会提墙肢稳定性或者一字型的剪力墙相关问题
    2010-11-26 00:01:26
  • hhl-roy
    hhl-roy 板凳
    如果开洞了呢,还算吗?!
    2010-11-24 17:19:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯间的非承重墙体与主体结构可靠连接
建筑抗震规范:3.7.3 附着于楼、屋面结构上的非结构构件,以及楼梯间的非承重墙体,应采取与主体结构可靠连接或锚固等避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备的措施。 各位有什么措施和方法?审图中,提到这个问题,如果按照一板墙体的要求设拉筋和加强带,可以吗?
