土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 资源能源消耗管理办法
资源能源消耗管理办法
发布于:2010-11-19 13:11:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
资源能源消耗管理办法
一、节水措施
1、办公区和生活区节水措施
⑴、办公区、生活区水房及卫生间逐步淘汰老式闸门和水箱,均选用节能型阀门。
⑵、发现阀门或水箱漏水,应及时维修更换,严禁长流水现象发生。
⑶、拖地、冲洗厕所尽可能使用区域内的雨排水。
⑷、根据实际饮用水的用量,选用热水器规格,当日未用尽的热水次日可用于环境卫生的保洁,避免发生用水浪费现象。
2、施工现场节水措施
⑴、根据施工现场的实际情况,选用管型和走向,配置双阀门,防止管线破坏时无法关闭阀门造成浪费。设置水表,每月定时抄表,以免上级收取水费超量收费。
(2)、现场拌制砂浆采用人工控制用水数量 ,用后及时关闭阀门。现场砼养护尽量采用现场雨排水或养护涂膜法,外包薄膜法,以减少水分蒸发,既保护砼养护又达到节约用水的目的。
(3)、浇砖时采用喷淋水龙头,细水喷洒,不要把水管放在码好的砖上不管,要设专人负责。浇砖浇到水渗入砖内1—2CM为宜。
(4)、砌筑抹灰时,尽量采用喷淋水龙头,细水喷漏,增加水的渗入,减少水的流量过大,流向地面造成浪费。
(5)、井点施工,尽可能采用现场地沟水或现场雨排水。
(6)机械设备清洗时要控制好流量随刷随冲洗,尽量采用高压水冲洗,以减少水的浪费。可根据现场情况设个沉淀池,把冲洗设备的水引流到沉淀池,经过2次沉淀,再用泵抽出用于现场洒水降尘、养护砼或浇砖等。使水资源多次重复利用,并减少废水排放造成污染。
二、节电措施
1、办公区和生活区节电措施
⑴、在光线允许的情况下,尽量不使用照明,使用照明做到人离开时随手关闭开关,杜绝常明灯。
⑵、空调的用电控制。尽量利用自然温度通过开窗通风调节,必须使用时设定节能温度,夏天空调温度设定不得低于26度,冬天空调温度设定不得高于20度。
⑶、复印机、电脑做到非工作不开机,使用后及时关机,减少待机时间。
⑷、生活区禁止使用电炉取暖、烧饭,禁止使用大灯泡,安装节能灯具。食堂除冰箱保温箱外,在不使用时必须关闭全部电源。
2、施工现场节电措施
⑴、施工现场线路要分布合理,设置总表箱和电源箱,分别安装电表,严禁乱接乱拽。并定期查表,以免上级超量收费。
⑵、尽量利用白日工作,减少夜班,必须夜班时合理设置灯光,采用节能灯,设专人管理,班后及时关闭电源。杜绝长明灯。
⑶、与施工无关的用电设备现场禁止使用,所使用的用电设备尽量采用节能设备,严禁使用高耗能超标设备。
⑷、钢筋加工机械砼施工机械要提高机械利用率,杜绝设备空转。
三、纸张管理措施
1、目的
  为了节约资源,降低成本,规范本项目的纸张管理
2、适用范围
  项目部各部门电脑用纸及综合办公室文印用纸。
3、职责
  综合办公室负责本规定的执行和监督检查。
4、内容
  4.1.1纸张的采购。
  4.1.2纸张的采购由综合办公室负责。选择物美价廉、品牌质量保证、信誉良好的供应商。
  4.2.1电脑用纸、文印用纸要尽可能做到正、反双面使用、提高纸张版面利用率,降低用纸量。
  4.2.2各部门要严格控制相关文件、材料的发放范围与数量。
  4.2.3 建立文印用纸台帐,各部室复印文印用纸要登记。私人资料一律不予复印。
4.2.4注意保密工作。对企业文件等材料的废弃文稿纸张要进行妥善处理,原则上由本部门自行负责处理。
四、材料管理措施
1、项目各专业施工员负责对各自施工范围内的工程废料及时进行分类回收,保持现场整齐 。
2、工程废料处理要单位分管领导到场验看把关,出售时经办人必须三人以上。
3、工程废料收入必须如实上交财务,由单位统一在年终作为奖励支出
4、严禁项目部、施工班组、个人私自处理工程废料,违者除没收其所得外,除以五倍以下罚款。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
施工噪声控制专项方案
上海××建设(集团)有限公司施工噪声控制专项方案××医院迁建工程项目施工噪声控制专项方案为认真贯彻落实《上海市建设工程文明施工管理规定》以及上海市重大工程建设的有关文明施工管理规定,实现文明施工现场达到上海市相关标准,特编制本施工噪声控制专项方案。一、 编制依据1、 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》;2、 《建筑施工场界噪声限值》GB 12523-90
