土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 施工噪声控制专项方案
施工噪声控制专项方案
发布于:2010-11-19 13:10:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
上海××建设(集团)有限公司
施工噪声控制专项方案
××医院迁建工程项目
施工噪声控制专项方案
为认真贯彻落实《上海市建设工程文明施工管理规定》以及上海市重大工程建设的有关文明施工管理规定,实现文明施工现场达到上海市相关标准,特编制本施工噪声控制专项方案。
一、 编制依据
1、 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》;
2、 《建筑施工场界噪声限值》GB 12523-90
3、 《上海市环境保护条例》;
4、 《上海市建设工程文明施工管理规定》;
5、 《上海市重大工程文明施工管理考核办法(试行)》。
二、 工程概况
××医院迁建工程位于上海市浦东新区周园路以西,周祝公路以南,小沥港以东地块。共包括住院楼(地面以上共11层,高度50.95米)、门诊楼与急诊医技楼(地面以上共4层)、后勤行政楼(地面以上共3层)、食堂(地面以上共2层)、感染楼(地面以上共1层)、动力辅助楼(地面以上共1层)和急救中心(地面以上共1层)等建筑物。项目建设用地面积65286.4平方米,总建筑面积为77882平方米。结构类型:住院楼为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,其余为钢筋混凝土框架结构。
三、 组织保证措施
项目部建立施工现场噪声控制责任体系并始终保持运转。
四、施工噪声的控制
(一)施工现场不同施工阶段作业噪声限值见下表。
施工阶段 主要噪声源 噪声限值[dB(A)]
昼间 夜间
土石方 推土机、挖掘机、装载机等 70 50
打桩 静力压桩机等 80 禁止施工
结构 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 70 55
装修 电锤、电锯、电刨、升降机等 65 55
注:1)表中所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑施工场地边界线处的限值。
2)昼间为6:00~22:00,夜间为22:00~6:00。
(二)责任人:
1、项目经理负责噪声控制管理工作的领导,全面管理项目的噪声预防和控制。
2、项目工程师、施工员和班组长负责实施施工过程中的噪声控制。
3、项目技术员负责噪声控制情况的检查和噪声的监控与监测工作。
(三)施工噪声控制措施及要求
(一)基本要求
1、施工现场周围采用符合规定强度的硬质材料(夹芯彩钢板、砌体)设置不低于2.5米的密闭围档,确保基础牢固,表面平整和清洁。
2、将搅拌机、空气压缩机、木工机具等易产生噪声的作业设备,尽可能设置远离周围居民区一侧,并在设有隔音功能的临房、临棚内操作,从空间布置上减少噪声污染。
3、夜间施工按规定办理夜间施工许可与备案手续并向社会公示。夜间施工不准进行捶打、敲击和锯割等作业。
4、禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的设备。
(二)土方工程施工噪声控制措施
1、挖掘机、推土机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车,确定润滑良好,各紧固件无松动,无不良噪声后方可投入使用,运行过程中应经常检查保养,不准带“病”运转。
2、尽量避免夜间施工。
(二)打桩工程施工噪声控制措施
1、使用静力压桩机降低噪声污染。
2、打桩施工时不得随意敲打钻杆,施工噪音控制在80db(A)以下,禁止夜间施工。
(三)结构阶段施工噪声控制措施
1、混凝土振捣时,采用低噪声振动棒,禁止振钢筋或模板,做到快插慢拔,并配备相应人员控制电源线及电源开关,防止振动棒空转产生的噪声。振动棒使用完后,应及时清理干净并进行保养。
2、督促分包单位加强对混凝土泵的维护保养,及时进行监测(根据日常经验),对超过噪声限值的混凝土泵及时进行更换。保证混凝土泵、混凝土罐车平稳运行,协调一致,禁止高速运行。
3、安装(搭设)、拆除模板、脚手架时,必须轻拿轻放,上下、左右有人传递,严禁抛掷。模板在拆除和清理时,禁止使用大锤敲打模板,以降低噪声污染。
4、现场进行钢筋加工及成型时,将钢筋加工机械安放在平整度较高的平台上,下垫木板,并定期检查各种零部件,如发现零部件有松动、磨损,及时紧固或更换。
5、混凝土搅拌机、木工机械等设置在全封闭的临时棚内,门口挂降噪屏(工作时放下,起到隔音的作用);安排专人操作,尽量避免空载运转产生噪声。
6、根据噪声控制需要,将外脚手架满挂密目安全网,并在结构施工楼层设置降噪围档。
(四)装修阶段施工噪声控制措施
1、材料的现场搬运应轻拿轻放,严禁抛掷,减少人为噪声。
2、现场加工作业应在室内进行,严禁用铁锤等敲打的方式进行各种管道或加工件的调直工作。
3、机械剔凿作业使用低噪音的破碎炮和风镐等剔凿机械,夜间(22:00~6:00)、午休(12:00~14:00)不得进行剔凿作业。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
节约型工地法规
JFJ(X)06技术交底记录表单位工程名称: 编号工程项目 脚手架工程 时间 地点 施工现场参加人:技术交底内容 交底内容:1、工地必须设专人负责统一指挥,协调施工现场塔吊的使用及相关工作。2、经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业。3、塔吊司机必须持证上岗,必须服从地面的统一指挥,服从信号,不能各行其是。4、塔吊司机必须做好交接班记录、交底,接班人员未当面交接班,在岗司机不能离开驾驶室。
