土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小妹请教各位大哥结构上的问题
小妹请教各位大哥结构上的问题
发布于:2010-11-18 21:28:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
俺是个小菜鸟,那位大哥帮忙解答一下,小妹不胜感激:
问题一:桩承台的计算书出什么内容?如果是三个柱共用一个承台,怎么出计算书?
问题二:图纸审查意见来了后,我怎么答复?具体的程序该怎么走?
那位好心人肯帮帮忙?谢谢~
  • yueyue1983
    yueyue1983 沙发
    在JCCAD里打出承台的配筋结果来。最好不要使用多柱共用的承台。
    必须使用的时候,要用手算复核一下,算一下冲切、弯矩,计算配筋面积。
    审查意见出来,根据意见进行答复。不确定或者觉得不好回答的,可以与审图的就行沟通
    2010-11-20 09:57:20
  • liulei515
    liulei515 板凳
    我也问以上问题,请高手解答!!谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    2010-11-19 16:46:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关标注的问题
我这次在结构图上看到一个这样的标注,请那位前辈解释下,L5(1)200x600;φ10@150/200(2);2φ25/2φ20;2φ16,2φ16;G4φ12里面的2φ25与2φ20是什么意思
