土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关标注的问题
有关标注的问题
发布于:2010-11-18 18:40:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我这次在结构图上看到一个这样的标注,请那位前辈解释下,L5(1)200x600;φ10@150/200(2);2φ25/2φ20;2φ16,2φ16;G4φ12里面的2φ25与2φ20是什么意思
全部回复(8 )
  • cszntd
    cszntd 沙发
    上部钢筋两排,上下排钢筋规格不一样
    PKPM给出的就是这种,平法图集里找不出对应规定,但是平时也用,施工队也看的懂
    2010-11-22 09:01:22
  • 元素酱爆
    元素酱爆 板凳
    如果单独说两个钢筋的话就是两排通常或者架立钢筋,上部的,不过其他标注貌似有问题
    2010-11-22 07:39:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
支座问题?
什么时候梁或者板的支座是铰接,什么时候又是固接?
