土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 综保显示堵转电流保护动作故障从何查起?
综保显示堵转电流保护动作故障从何查起?
发布于:2010-11-18 20:14:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
综保显示堵转电流保护动作故障从何查起?
故障描述:
1、6KV电机,综保有几次(至少有三次)提示堵转电流保护动作跳闸!
2、检查未发现异常复位后开启正常!
请问:
1、什么情况下会出现堵转电流保护动作?
2、故障从何查起?
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    检查未发现异常复位后开启正常,就说明电机回路本身没有故障,问题出在保护定值整定上!
    2010-11-18 20:33:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
EPS柜的布置问题?
请教,对于EPS柜的布置,有没有什么要求? 比如像变电所内高低压柜一样,啊有什么柜前柜后 距墙的距离要求。
