土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于电动机保护配合的类别
请教关于电动机保护配合的类别
发布于:2010-11-18 11:47:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一类配合是指在短路情况下接触器、热继电器可以损坏,但不能危急操作人员和其它器件不能损坏;
二类配合是指在短路情况下接触器、起动器触点可容许熔化,切能够继续使用,但不能危急操作人员和其它器件不能损坏;
请教各位:
消防负荷类的电机保护 选1类还是2类?普通负荷的电机选哪类呢?
全部回复(3 )
  • tzyonlyin
    tzyonlyin 沙发
    有章可寻吗?
    2010-11-19 21:32:19
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    消防负荷用二类吧 好像
    2010-11-18 22:46:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分支回路公用中性线吗?
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 在设计中, 我看有的图纸上, 分支回路不共用中性线, 像这样, 举个例子: 有三个回路。表示是这样的: 3(BV-3*25+1*16), 实际上这样就是总共6根线,三个相线, 三个中性线。 等于说三个回路各用各的中性线, 说是保险安全起见, 但是无疑线的数量就多了;还有一种: 三个回路用一个中性线, 在图上表名的就是4根线, 三个相线, 一个中性线。
