土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新抗震规范中的错误及校对
新抗震规范中的错误及校对
发布于:2010-11-17 17:45:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天参加培训,最后老师给我们校对了这些错误,与大家分享了,如发现其他错误希望大家积极来补充。
新的抗震规范即将于下个月(12月)实施,但是8月份印刷出来的新一版存在若个错误,现列出如下:
1. 前言,第1行第3个字,正确的说法应该为“本规范系依据”,缺少个“系”字。
2. 第28页,倒数第8行,正确的说法应该为“...之1款规定的建筑及砌体房屋”。
3. 第38页,倒数第9行,(5.2.3-6公式)耦联系数的正确表达应该是ρjk(k为小写)。
4. 第39页,5.2.5公式楼层剪力符号中的下标e应该为大写E。
5. 第56页,6.2.5-1公式中应该是除以柱的净高,原来写的是乘以净高。
6. 第57页,6.2.7的第1条中,应该是“其值可采用1.2,剪力相应调整”,缺少个逗号。
7. 第68页,表6.4.5-3中应该是“一级(7、8度)”
8. 第68页,表6.4.5-3下的注释1最后那句应该为“...查表;端柱有集中荷载时,配筋构造按柱要求;”。
9. 第106页,图8.3.4-1中详图A中应该是r=35,详图B中应该是hw≈6。
10.第176页,吉林省中的长春(南关,...)。
11.第178页,宁波(北仑)。
12.第180页,山东省的临朐。
13.第184页,深圳(龙岗)。
14.第186页,成都(..,龙泉驿)。
15.第199页,公式D.1.4-1中应该为“1.1”,原来写的是“0.1”。
16.第219页,H1.7的第5条,应该是“高度之比不大于4时”。
17.第252页,最后一段中,应为“徐正忠”。
18.第341页,图14中应该为“跨高比大于6的连梁”。
全部回复(30 )
  • athlonsy
    athlonsy 沙发
    规范应该经的起推敲啊
    2010-12-31 19:45:31
  • athlonsy
    athlonsy 板凳
    24米到25米确定抗震等级 到底是多少啊,相差一级了
    2010-12-31 19:44:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教前辈有关高层位移比的问题
对于高层结构,计算指标的时候考虑偶然偏心的影响。我想问一下,在看位移比的时候,因为考虑了偶然偏心,有: 工况 1 X 方向地震力作用下的楼层最大位移; 工况2 X -5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移; 工况 3 X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 ~~~~~对于规范上有关扭转不规则的,要求位移比不宜大于1.2,请问这个数据是只看工矿1下面的位移比,还是三个工况都要看。
