土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教前辈有关高层位移比的问题
请教前辈有关高层位移比的问题
发布于:2010-11-17 17:44:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于高层结构,计算指标的时候考虑偶然偏心的影响。我想问一下,在看位移比的时候,因为考虑了偶然偏心,
有: 工况 1 X 方向地震力作用下的楼层最大位移;
工况2 X -5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移;
工况 3 X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 ~~~~~
对于规范上有关扭转不规则的,要求位移比不宜大于1.2,请问这个数据是只看工矿1下面的位移比,还是三个工况都要看。
全部回复(8 )
  • xiaoleng
    xiaoleng 沙发
    我觉得位移比三个都需要看的,位移角就只需要看第一个
    2011-05-15 13:52:15
  • mickeystarone
    mickeystarone 板凳
    都要看,一般情况下,考虑偶然偏心的位移比肯定大于不考虑的时候,所以直接看2,3项也可以,不过如果建筑物刚心和质心偏离较大,有时候就会出现相反的情况,就是不考虑偶然偏心的时候反而位移比大
    2011-01-20 16:19:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土梁配筋不够如何加固?
谁有类似图纸及计算书?还有,看到很多人说粘钢加固,这个应该比较方便,谢谢提供啊
