土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土梁配筋不够如何加固?
谁有类似图纸及计算书?
还有,看到很多人说粘钢加固,这个应该比较方便,谢谢提供啊
全部回答(10 )
  • 无间道
    粘钢板补强是现今比较通用和流行的做法之一。具体操作的规定及要求,可以告我新浪的文件中去查找一下,下载学习一下就行了。
    2012-03-14 12:21:14 来自 PC 评论 举报
  • jiangxiaoqi1234
    要看你缺多少面积的钢筋了,如果差别不是太大的护,可以考虑粘钢或碳纤维,差的多的话,那2种办法就会有问题了,如果房间净高没问题,不影响使用的话,可以考虑在梁底部重新配钢筋,加高梁高的办法来处理,要看具体情况已经规范的要求。
    2012-03-14 11:39:14 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
