土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机组设计一问?
机组设计一问?
发布于:2010-11-17 13:34:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1. 机组的降温过程(制冷)是不是制冷量逐渐减小的过程?因为蒸发温度逐渐下降,也就是说,比如设计进出水温差为5度,也就是说在水温降到12/7度之前,蒸发器进出水温差应该大于5度的吧?
2. 机组的升温过程(制热)是不是制热量逐渐减小的过程?因为冷凝温度逐渐升高。也就是说,比如设计进出水温差为5度,也就是说在水温升到40/45之前,冷凝器的进出水温差应该大于5度的吧?那么同样,在达到设计工况之前,制热时蒸发器的温差也应该大于设计温差吧?
全部回复(8 )
  • dalen-rd
    dalen-rd 沙发
    进出水温差不光受制冷量大小的影响,也受传热温差等条件的影响,但总体趋势是如LZ所说的。
    其实在水源热泵刚开始的时候,冷凝器侧的进水温度往往只有十来度甚至几度,按理论来说制冷量应当远大于标准工况下的制冷量,功率虽然小于标准工况下,但总制热量也肯定是远大于标准工况下,但事实上这时的进出水温差并不大,肯定小于5度。因为高压太低,压缩机的能调阀块前后压差不大,很有可能推不到位,导致吸气量很小,另外排气温度也很低,传热温差也小,冷凝器的换热小,体现出来的制热量就不大,温差就小于5度。
    2012-12-03 13:47:03
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    嗯,楼主的理解是正确的, 冷库制冷技术一文中有详细介绍的。
    2012-11-25 23:57:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
汽液分离器的液位控制在多大范围好?
我们的 系统上 汽液分离器液位控制采用 danfoss的 机械浮球+splm阀控制,浮球位置安装在 卧式 汽液分离器的 正中间位置,但是,在开机时吸气温度比 蒸发温度还 低7度,这 属于 不正常吧? 怀疑是 湿冲程,
