土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 汽液分离器的液位控制在多大范围好?
汽液分离器的液位控制在多大范围好?
发布于:2010-11-17 08:06:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们的 系统上 汽液分离器液位控制采用 danfoss的 机械浮球+splm阀控制,浮球位置安装在 卧式 汽液分离器的 正中间位置,但是,在开机时吸气温度比 蒸发温度还 低7度,这 属于 不正常吧? 怀疑是 湿冲程,
  • ytbljsfw
    ytbljsfw 沙发
    第一个问题正常情况下,压缩机吸气温度比蒸发温度要高,比蒸发温度还低7℃显然不正常,
    第二个问题,就氨系统来说气液分离器灌氨量的容积比在百分之二十,如您所说应该是设备内制冷剂液体过多造成液击
    2010-11-18 16:00:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
中央空调压缩机结霜问题讨论(实例分析-欢迎高手讨论)
国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m³/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。 10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。 请各位高手讨论一下如何解决该机组在22℃左右下不结霜:
