土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯供电,请赐教!
电梯供电,请赐教!
发布于:2010-11-16 18:40:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
9层楼房,电梯用一路电源可以吗?还是必须用双电源?
全部回复(16 )
  • tony_song
    tony_song 沙发
    顶16#,9层楼的客梯可以使用单电源,但是应该有停电自动平层功能。
    2010-12-14 09:37:14
  • suzxqzyp
    suzxqzyp 板凳
    看建筑的类型,该类建筑电梯属什么用电负荷等级,二级就双回路电源
    2010-12-12 17:24:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑配电
各位好:小弟这有个问题,请大家讨论!1:对于三相四线制的线路,如果每相都接2kw的负载,那么三相四线制的电度表的计数是多少?(简单的)2:如果对于此三相四线制线路,a相,b相没有负载,只有c相有6kw的负载,那么电度表的的读数和问题1的读数是一样的吗?
