土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑配电
建筑配电
发布于:2010-11-16 18:40:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位好:小弟这有个问题,请大家讨论!
1:对于三相四线制的线路,如果每相都接2kw的负载,那么三相四线制的电度表的计数是多少?(简单的)
2:如果对于此三相四线制线路,a相,b相没有负载,只有c相有6kw的负载,那么电度表的的读数和问题1的读数是一样的吗?
全部回复(4 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    学习了 谢谢:)
    2010-11-18 22:45:18
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    三相四线三元件的电度表,它既可以计量三相同时加载的用电量,也能计量单相(其它二相空载)加载的用电量。
    2010-11-18 22:37:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防强电强切问题
各位dx有谁知道消防强电强切是怎么做的,我知道消防那里是一个模块,接出四条线,俩条线24伏直流输出,两条回答信号线,强电这边怎么做?
