土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 手动可以启动,自动不可以。
手动可以启动,自动不可以。
发布于:2010-11-16 15:37:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们一个工地控制一排风机(45KW,星三角),控制回路在启动时手动可以开启,自动按下开启后,在星三角转换时主接触器弹开,但是角型接触器还吸合。电机无法启动。请高手指点。
[ 本帖最后由 zhoued215 于 2010-11-16 15:38 编辑 ]
  • wangxf
    wangxf 沙发
    楼主能否把电气原理图传上来看看,大家一起分析分析,也可以共同提高啊!
    2010-11-16 19:14:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    要有控制线路图才可分析。
    2010-11-16 16:51:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
老调重弹关于二级负荷的几个问题
第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。这是规范中关于二级负荷的规定。我想问的几个问题如下:1、“在负荷较小或地区供电条件困难时”,负荷较小是小到什么程度?我做过的工程中,400KW左右算不算较小?
