土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老调重弹关于二级负荷的几个问题
老调重弹关于二级负荷的几个问题
发布于:2010-11-16 14:41:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
这是规范中关于二级负荷的规定。
我想问的几个问题如下:
1、“在负荷较小或地区供电条件困难时”,负荷较小是小到什么程度?我做过的工程中,400KW左右算不算较小?
2、“当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。”,不太明白这句话的意思。
如果采用两回供电,变压器也是两台,自然电缆是两根,这个没有疑问。如果采用6KV的话,电缆也是采用两根吗?
而且条文说明中要求两根电缆应该为热备用,是不是采用6KV的话,应该将两根电缆同时并接在断路器上?
  • caochz603
    caochz603 沙发
    学习中:) :)
    2010-11-23 10:59:23
  • caochz603
    caochz603 板凳
    很好的话题,请各位发表见解
    2010-11-23 10:59:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问10kV开关柜型式试验报告有效期是多少年?
如题?最好能告诉在哪本规范上可以查到?KYN28型10kV柜和6kV柜是否是一样的?因为我看到有厂家说的KYN28-12柜,怎么额定电压又变成7.2kV了?
