土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不知哪位大哥了解酒店用排烟罩电功率?、
不知哪位大哥了解酒店用排烟罩电功率?、
发布于:2010-11-15 22:31:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不知哪位大哥了解酒店用排烟罩电功率?、
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于普通电机当变频电机用存在的问题
工厂有很多时候是用普通电机当做变频电机来使用的,但是由于普通电机没有经过特殊的设计,性能肯定没有变频电机好,如普通电机对频率有要求,我找了找一般是说只能在30--60HZ内,太高或太低都会运行不稳定,由于它没有单独的风扇,会发热,另外在低频下转矩波动很大。一、前段时间我那检修,更换了台皮带电机,由原来的11KW4极变频电机换成了11KW4极普通电机(额定均为22安),结果在皮带空载情况下电流就达到27安(5HZ下),皮带稍加一点料电流就达到32安,变频器即报过载跳闸,随后调到10HZ,依然过载跳闸,由于工艺要求不能再调高转速了,最后只好更换回原旧电机。
