土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于普通电机当变频电机用存在的问题
关于普通电机当变频电机用存在的问题
发布于:2010-11-15 22:12:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂有很多时候是用普通电机当做变频电机来使用的,但是由于普通电机没有经过特殊的设计,性能肯定没有变频电机好,如普通电机对频率有要求,我找了找一般是说只能在30--60HZ内,太高或太低都会运行不稳定,由于它没有单独的风扇,会发热,另外在低频下转矩波动很大。
一、前段时间我那检修,更换了台皮带电机,由原来的11KW4极变频电机换成了11KW4极普通电机(额定均为22安),结果在皮带空载情况下电流就达到27安(5HZ下),皮带稍加一点料电流就达到32安,变频器即报过载跳闸,随后调到10HZ,依然过载跳闸,由于工艺要求不能再调高转速了,最后只好更换回原旧电机。
1.我想知道普通电机要当变频电机用有哪些限制,一般会出哪些问题?
二、另外我这里也有一些圆盘给料机电机,全都是变频电机,22KW 4极的,大部分都在5HZ运行,一旦压料多了就会压停电机,只能用高HZ来重新启动电机,后来更改为18.5KW的6极电机后,压停的次数明显少多了,甚至用15KW的6极电机也不容易压停。
2.“大部分都在5HZ运行,一旦压料多了就会压停电机,只能用高HZ来重新启动电机”这是不是说明变频电机在太低频下(如5HZ下),其转矩也波动较大?
3. 18.5KW的6极电机和15KW的6极电机都要比22KW的电机转矩大?
三、我这里还有台风机的高压普通电机当变频电机用的情况,具体是YKK500-6的6400V 800KW的兰州电机和西门子的变频器,以前不怎么调速,但最近限电要求调速节能,变频器上设置的最低转速是350转。
4.我想问能不能在350转下长期运行,会不会发热烧坏?一般在什么转速情况下能保证正常运行?
5.有变频器是不是电机就可以随便连续启停了?大家知道正常情况下电机启动冲击比较大,对电机和电网都不利,电机最好不要频繁启停,有了变频器是不是就不受限于这条了呢?
呵呵,问题有点多,先谢谢大家了!
全部回复(23 )
  • electricity
    electricity 沙发
    变频电机比普通电机不同的地方主要在于
    1. 强制风冷 2. 变频器的谐波多散热加强 3. du/dt耐压高。但现实中如果频率不是太低,30赫兹以上情况大部分普通电机可以做为变频电机使用。
    2023-11-07 14:55:07
  • p35561557
    p35561557 板凳
    路过学习了~~~~非常感谢
    2010-11-27 08:45:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮忙看下这个系统图有问题么
RT,电缆选大了么?
