土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气百科:带电检测知识 电工必须了解!
电气百科:带电检测知识 电工必须了解!
发布于:2010-11-15 15:10:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1:带电检测的定义?
  状态监测分为带电检测和在线监测两种。
  在线监测:运用相关的设备,仪器,常年安装在被检测的设备上,来对被监测设备进行检测。
  带电检测:通过特殊的试验仪器,仪表装置,对被测的电气设备进行特殊的检测,用于发现运行的电气成套设备所存在的潜在性的故障。只检测电气设备在检测时刻的运行状态,只做电气检测,不做继保传动检测。
  2:带电检测技术和常规检测的不同?
  常规检测指的是电力预防性试验,通过停电试验,除尘,查看设备的电气特性和机械特性。
  带电检测技术指在电气设备运行状态下,对其所做的检测。只做电气检测,不做机械检测。
  3:带电检测技术适用对象?
  带电检测适用于所有的电力用户。包括:110kV、220kV、35KV、10kV等各阶段的电力用户。
  4:带电检测发展程度如何?
  带电检测技术目前在欧美等发达国家已经有十多年的历史,技术成熟,设备运行稳定,得到的数据详实可靠。为保障奥运会的顺利召开,北京电力公司引进相关的带电检测设备,并对奥运会重点场馆、设施的供电设备进行了带电检测。
  5:带电检测技术常见设备?
  A:局放测试仪:能在电气设备运行时迅速捕捉到设备的局部放电现象,并记录放电的峰值、波形等参数。
  B:超声波检测仪:能准确捕捉到配电室内诸如变压器、开关柜、绝缘装置、断路器、继电器、母线排的放电现象,以及测量SF6气体泄露等无法从感官上观察到的声波变化。
  C:红外热像仪:能准确的检测到设备元器件的温度以及温度的变化,通过高新科技热成像技术,直观的看到设备各点的温度值,快速判断设备的整体运行状态。
  6:带电检测可以发现设备存在的那些问题?
  带电检测技术可以发现常见的电气设备在运行状态下出现的所有问题。诸如:局部放电、发热、气体泄露等可能造成重大事故的隐患。
  7:带电检测主要针对那些设备?
  带电检测主要针对电气一次设备。即直接用于生产、输送、疏导、分配和消耗电能的电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机、接地、避雷器、滤波器等。
8:带检测的检测相比于常规的预防性试验有那些优势?
  1)带电检测是在设备正常运行的情况下检测,不需停电,规避了因停电为用电客户带来声誉和经-济上的损失,为电力用户带来了极大的方便。
  2)电力设备运行状态下的安全隐患通过带电检测这一高科技设备与技术得到了解决。老式设备因设备严重老化,无法承受瞬时高压而不能进行停电打压试验,带电检测技术恰好弥补了这一缺陷,使用户对老式设备的运行状态也做到了了如指掌。
  3)带电检测可以依据设备运行状况灵活安排检测周期,便于及时发现设备的隐患,了解隐患的变化趋势等。停电检测必须根据电力用户的实际情况,决定检测时间。
  9:带电检测的报告对电力用户有何指导意义?
  带电检测可以得知电气设备在所测状态点下最真实的使用状态,判断其是否对用户整体的电气设备长期、正常使用存在隐患,以便电力用户决定是否对其检修,更换或者采取其它的一些相关处理措施,从而排除故障隐患,有效避免电力事故和非计划停电。
全部回复(3 )
  • dianqiren2000
    dianqiren2000 沙发
    对实际工作有帮助,谢谢楼主了。:)
    2010-11-24 10:01:24
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    楼主这篇文章应该没完吧,盼望能继续传完
    2010-11-23 16:44:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱变的反送电问题
请教各位行家:我是做箱变的,高压、低压、变压器都安装完后,能否在低压加上380伏的电压通过变压器反送到高压?借以检查高压的显示器等,这样做是否太危险?欢迎各位提出稿高见?
