土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变的反送电问题
箱变的反送电问题
发布于:2010-11-15 13:12:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位行家:我是做箱变的,高压、低压、变压器都安装完后,能否在低压加上380伏的电压通过变压器反送到高压?借以检查高压的显示器等,这样做是否太危险?欢迎各位提出稿高见?
全部回复(4 )
  • prince810729
    prince810729 沙发
    我也调试过箱变,每次都要反送电,主要是要确保回路的正常,当然这是违反操作规程的
    2010-11-26 11:24:26
  • zjc1111
    zjc1111 板凳
    除了用电安全原因外,不行的理由是:万一高压侧或是低压侧发生短路,你的临时电源断路器是否能满足分断能力!就双绕组变压器本身来说,哪一侧进电都是可以的,各电压侧实际上应该称为是一次侧、二次侧
    2010-11-16 09:21:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何选配电柜,配电柜的选型
 常在设计中要用到不同的配电柜,但是选择什么样的配电柜不是很清楚!!  比如说:都是出线柜(手册不在身边,编号就不说了),有的是2路出线,有的是4路出线,有的是6路出线,到底选什么样的比较合适??有什么样的标准?有什么样的依据?还有,无功补尝如何选?选多选少会什么不妥?  解答:通常用户的配电系统都是请专业的设计单位为你设计了的,通常国内的低压开关柜(配电箱)按结构分有三种:其一是固定柜,如GGD2\GGD3等,其二是抽屉柜,典型如GCS\MNS等,其三是最近些年提出的固定分隔式,即开关插入式的柜型;通常的价格呢,固定柜,如GGD2较低,抽屉柜较高,固定分隔式不太确定但比固定柜高.至于回路数,视你的配电室及配电回路有关系,如果配电室宽裕,则配电柜可以做的宽点,回路可以多装点,否则就少点,回路是可以作适当的调整的,并非是一成不变的..
