土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 后张法预应力理论伸长和实际伸长量差别原因何在
发布于:2010-11-14 18:06:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
后张法预应力张拉
20米箱梁,理论伸长量为14cm
按照0.75控制应力和回归方程计算油压表读数
按照计算的读数进行油压控制,实际伸长量超理论伸长量20%。但是后面对实测的钢绞线进行应侧测试,均在180KN左右,满足要求,问题何在
全部回复(7 )
  • bfl220
    bfl220 沙发
    好东西,学习学习
    2011-01-23 13:11:23
  • ytanjl
    ytanjl 板凳
    钢绞线的弹性模量取值对伸长量影响比较大,应以实测的钢绞线弹模作为计算的基础。测量方法不正确也会出现这个问题,应在建立初始应力后才可作为初始量测的基础,一般是10%~20%的张拉控制应力,并加上初应力以下的推算值。
    2011-01-16 19:19:16
19.44 万条内容 · 661 人订阅
观澜四黎路口人行天桥施工图h=90cm
一个钢结构人行天桥的施工图,供同行参考。
