土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 试论--------监理员旁站方式
试论--------监理员旁站方式
发布于:2010-11-13 17:45:13 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
现在好多工地监理员都要进行旁站,可是我们知道怎么旁站吗?大家来说说吧。
  • yca8330717
    yca8330717 沙发
    请问,如果监理旁站时,施工单位质检查不到位,如何处置?
    2010-11-22 20:02:22
  • cyw253258136
    cyw253258136 板凳
    “办法”中已明确了旁站监理人员的责任和权力,如何正确履行旁站的责任和权力,需要科学和规范的旁站方法来贯彻。
    旁站监理工作前的方法为三查二问一核对。所谓三查,一查交底记录,二查仪器、设备、工具、备用材料等,三查人员及组织。目的是确认承包单位在技术方案和文件上已完善,仪器、设备工作正常,所需工具和备用材料已齐备,操作人员持证上岗,人员有组织、有带班,质检人员已到岗。通过三查掌握承包单位对本关键部位、关键工序的施工准备情况。保证组织上能够应对施工现场的整改或应急措施。所谓二问,一问一线操作工人交底内容,了解交底是否已完成三级交底,落实到了班组;二问施工技术文件有关内容,以保证施工资料的及时、真实和可靠,保证施工试件等条件可靠。一核对则是指核对施工前必须办理的手续是否齐全,满足监理程序要求。
    当通过三查二问一核对发现不具备或部分不具备施工条件时,旁站监理人员有权延迟进行施工作业。旁站监理工作中的方法为一核查三监督,以及处置、获取原始资料。一核查是指核查进场用于工程实体的材料是否与设计文件及报验资料相吻合,凡不相吻合的,旁站监理人员必须立即报告总监,由总监决定暂停施工或采用何种应急措施,并据总监决定进行紧急处置。三监督是指现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况,监督施工现场作业是否满足合格工程验收标准。如果监督过程中发现问题,旁站监理人员有权不经报告进行处置,并务必留下原始资料。处置是对施工现场发生的各种异常情况作出明确的处理意见,并监控处理过程,只要存在异常情况,留存原始资料是必要的,这是为了便于事后分析,避免事后出现不利于监理单位的被动局面。为了现场及时处置和留原始资料的需要,对旁站监理工作必须配工具袋和相应的设备。旁站监理人员必须随身携带笔和文件夹,文件夹内除旁站监理记录表外,还有相关的技术文件和工作记录用表。作记录按时间顺序记录,不论是否正常施工.都要记下每一时间段所处的施工位置和进度。如旁站时间很长,必须进行旁站监理工作交接时,要将工作记录办理移交,转交下一旁站监理人员,以保证某一关键部位、关键工序记录内容的完整和连续,和保证旁站监理工作的连贯性。旁站监理人员还应随身携带与旁站内容相关的必要检查工具,以量化所监督情况。当出现异常情况,检查工具尚不能说明问题的,还应选择录音、录像、摄像等任何一种形式,进行现场实录。旁站监理工作结束,立及时填报旁站监理记录表,各方及时签字认可,本次旁站工作方视为结束。出现整改的、有处理措施的、存在问题的都要如实记录在案,作为质量信息的重要组成部分留存归档。这样,可弥补一般施工技术文件格式上千篇一律的缺点,真实反映质量信息的状况。
    2010-11-13 17:46:13
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
哪个年龄段适合做监理?
如果建设单位规范、施工单位正规的,工程监理过程中,监理花的精力少,但工程无论是安全、质量还是进度都控制得好,最后工程结束了还能评个什么奖。可建设单位不规范、施工单位不正规的,工程监理过程中,监理就是吃尽了苦头,工程还是不尽人意,不是出安全事故就是存在质量问题,监理在现场忙过来忙过去不知道是忙的什么,奖是没有说的了,可最后最倒霉的要坐牢、有的要记个不良记录、最轻的是要受批评。 那么监理在监理过程中究竟要做到怎样才能满意呢?欢迎大家跟帖、、、、、、
