土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 我觉得天正画风管支管,很麻烦!!!高手进
发布于:2010-11-13 12:43:13 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
个人意见,我觉得画风管的顺序应该是先画主管,一口气把最不利环路的主管全画完,然后再来补画支管。
现在又几个疑问,无法解决,希望各位高手们能帮帮忙!!!(求最效率的画风管方法)
1、相同中标高(底标高相同也是一样效果),已画好的一个弯头,现要增加一根支管,以形成三通。但系统无法识别,如图所示:
这是支管属性
这是主管属性
这是连接效果图。
请问如何能将此风管自动生成三通呢?(我试过1-用三通更换弯头;2-将弯头删除,用三通连接三根风管,都无法实现)
2、还有一个问题,由一条风管负责分配两个风口,此时无法自动形成三通,如图所示:
试图将风管平均分配给两个风口
结果只自动连接了一个风口。这样的话,我们很难画下面那个风口的风管了。
(我现在使用的本方法就是,先连接一个风口,然后删除弯头,再连接另一个风口,再删除弯头,然后画三通,将这三根风管连接起来。具体原因详见问题3)
3、插入的风口(设备),只显示插入点,如果手动画风管,肯定不能自动连接到风口(设备)的风管接入点,有什么好方法能准确地对准风管接入点呢?如果没有,希望天正能够完善一下就好了。
4、删除了三通、四通,主风管不会自动连接,如果所示:
删除前
删除后(这只是附带的一个疑问,大家知道就行,不必回复这条了)
全部回复(15 )
  • c072mayouxin
    c072mayouxin 沙发
    鸿业连接风管的时候是不是更费劲啊?!每个三通都要自己加上去吧?
    初学者。。。。望讨论
    还有一点我发现天正里的管线如果没有设好送风和回风管就得重新画了
    2012-06-08 17:32:08
  • qgybxx2004
    qgybxx2004 板凳
    本人风平面图的操作顺序:风量计算--风口布置--支风管布置--干风管布置---设备连接--三通、四通连接--风管水力设计计算--调整风管水力平衡--校核计算---更新原图--布置调节阀---出水力计算书---完成。主要问题是,这一思路对工字型或蜈蚣型风管走向方便,对于均匀送风管不太好用(更新原图会产生细脖子的三通,很难看)。希望交流。
    2011-06-15 10:30:15
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正暖通的图层标注
天正暖通的图层管理里面的图层标注新建了一个,怎么删除啊
