土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通的图层标注
天正暖通的图层标注
发布于:2010-11-13 11:50:13 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
天正暖通的图层管理里面的图层标注新建了一个,怎么删除啊
全部回复(8 )
  • skyright
    skyright 沙发
    perfactlife 发表于 2013-8-16 09:00 想问一下,天正暖通中系统原带的图层可以更改吗,冒似只有风管的可以自己更改呀。觉得系统自带的图层太难管 …原则上,是不希望用户自己修改的!因为有可能更改错误!暖通是这样的,风管和其他图层不在一起。水管和其他一些标注图层在另外的文件当中。您可以在【设置】——【图层管理】中创建一个新的标准。(注意保存默认的图层标准,因为在出现状况的时候还可以替换回去)改图层名称和颜色即可。完成后把自己的标准置为当前,然后通过图层转换把默认图层标准转换成自己的。另外,这里不能增加新图层,需要注意!
    2013-08-16 13:32:16
  • perfactlife
    perfactlife 板凳
    想问一下,天正暖通中系统原带的图层可以更改吗,冒似只有风管的可以自己更改呀。觉得系统自带的图层太难管理啦。。。。。。求教:系统图层更改方法
    2013-08-16 09:00:16
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
关于天正右键问题,望高手解答
以前我直接点击右键的时候,出来的是通用编辑,或者重复上一个命令,可不知道为什么,现在点击右键出来的是一些风管及其他的常用命令,怎么修改和转换?
